top of page
Dingux Commander: File browser/manager
Sep 4, 2019
1 min read
Updated: Sep 6, 2019
This article is from HERE
Ported Dingux Commander, a file browser/manager for Dingux platform. With some minor tweaks it runs fine on GameShell.
Original sources:
DinguxCommander is a file manager for Dingoo A320 1 (Dingux).
It uses two vertical panels side by side, one being the source and the other the destination, like many ‘commander-style’ file managers such as Norton Commander or Midnight Commander.
DinguxCommander allows to:
  • Copy, move and delete multiple files.
  • View a file
  • Execute a file
  • Rename a file/dir
  • Create a new directory
  • Display disk space used by a list of selected files/dirs
  • Display disk information (used, available)
To install on GameShell (OS v0.2), ssh to it and issue:
curl -sL https://github.com/pleft/DinguxCommander/releases/download/v2.1.0-GS.2/DinguxCommander-v2.1.0-GS.2.tar.gz | tar -xvz --directory "/home/cpi/apps/Menu/"
Then reload the UI and navigate the main menu and launch DinguxCommander
Key shortcuts:
UP Up
RIGHT Right
DOWN Down
LEFT Left
PAGEUP Shift-Select
PAGEDOWN Shift-Start
OPEN A
PARENT B
OPERATION X
BACKSPACE Y
SELECT SELECT
TRANSFER START
SYSTEM MENU
Github repo:
94 Comments
https://afunbono.mx/ lo encontré de rebote y me quedé un rato porque la página no se siente cargada ni confusa. Más que por “jugar”, me gustó que la info está puesta como para orientarte rápido: te explican lo básico sin meterte un muro de texto, y se nota el toque de “guía” más que de puro escaparate. También vi que hacen mención al juego responsable, lo cual siempre da un poco más de confianza cuando solo estás mirando cómo funciona todo. En la parte de apuestas deportivas me pareció útil que las cuotas fijas se vean directas y puedas entender el valor antes de confirmar, sin perderte entre opciones parecidas. Los bloques y encabezados de la sección de cuotas fijas están…
Like
Always interesting seeing people talk about site layouts like this. 35BD looks clean the second it loads, and I didn’t have to scan around to figure out where the main stuff lives, which is honestly rare when pages try to cram in too much. I didn’t go deep into any games or features, but the navigation is easy to keep track of while you move around, and it never feels like it disappears or gets buried. What stood out more was how the main info is separated into simple blocks, so you’re not staring at one giant messy chunk of text, and any numbers or match-style lines sit in straight columns instead of drifting all over the place. The headings…
Like
789P có đáng mở thử lúc đang rảnh không? Có chứ, ít nhất là mình lỡ bấm vào trên điện thoại để giết thời gian và xem họ bày biện thế nào. Mình thích kiểu menu đặt ngay chỗ dễ thấy nên chuyển qua lại nhanh, khỏi phải kéo lên kéo xuống tìm nút như vài trang cứ thích “giấu đồ”, mà lướt một vòng là biết mình đang ở mục nào vì nội dung chia thành từng khối rõ ràng; đọc mấy đoạn thông tin cũng nhẹ mắt, không bị nhét chữ kín màn hình nên nhìn lâu không mệt. Thêm cái nữa là mấy bảng dữ liệu họ canh theo cột gọn gàng, liếc qua là hiểu ý…
Like
fivatay627
4 days ago
Dùng HAY88 có khó không? Cảm nhận thực tế từ mình! Nói thật là dễ hơn mình nghĩ nhiều. Điểm mình thích nhất ở HAY88 là tư duy thiết kế cực kỳ chiều lòng người dùng: Từng khối nội dung cho đến thanh menu đều được đặt ở những vị trí rất "thuận mắt". Bạn sẽ không gặp tình trạng phải mò mẫm từng dòng hay cuộn màn hình mỏi tay để tìm thứ mình cần. Khoảng cách giữa các phần được chia rất vừa vặn, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ đọc.
Like
fivatay627
5 days ago
Cảm nhận nhanh về hay88 Điểm cộng lớn ở khâu thiết kế! Nói thật là mình chỉ vào lướt sơ để xem "đường đi nước bước" ra sao thôi, nhưng khá thích cách họ làm giao diện. Điểm thích nhất là họ chia mảng khối rất rõ ràng, tiêu đề đặt thẳng thắn nên nhìn vào là biết ngay mình đang ở đâu, không bị cảm giác "lạc" hay phải căng mắt tìm kiếm.
Like
bottom of page
